TeraCopy Pro für Windows erweiterte Dateikopie- und Bewegungsmanagementsoftware
Alles unter Kontrolle.
Automatisierung
Authentifizierung von Dateien
Interaktive Dateiliste
Aufgabenschlange und Verlauf
Übertragungsstatus
Metadaten
Sperrte Dateien
Shell-Integration
Schnellere Arbeitsabläufe
更新说明:厂商承诺一次购买,终身更新使用。
设备数量:可安装 2 台电脑。
Hinzufügen zur Antivirus-Weißliste
Standardmäßig prüft das eingebaute Virenschutzsystem von Windows jede Datei, die von TeraCopy verarbeitet wird. Dies verlangsamt die Dateiübertragung erheblich, besonders wenn viele kleine Dateien kopiert werden. Dieses Problem kann jedoch einfach behoben werden, indem Sie TeraCopy auf die Weißliste setzen:
Ändern der Verifikationssummemethode
TeraCopy berechnet die Prüfsumme der Quelldatei beim Kopieren, was den Prozess verlangsamen kann, wenn Ihre CPU langsamer ist oder eine zeitaufwendigere Prüfsummemethode wie MD5 verwendet. Für eine schnellere Leistung wird empfohlen, xxHash64 oder Blake 3 zu wählen, da sie eine schnellere Alternative sind.
Mehrthreaded-Kopierung
Es wird ein neues Replikationsmodell entwickelt, das Multithreading nutzt und voraussichtlich in den kommenden Monaten veröffentlicht wird. Dieser Modus nutzt mehrere CPU-Kerne für die Dateiübertragung und die Prüfsummenberechnung, wodurch die Dateikopiergeschwindigkeit erhöht wird. Sie können bei unsBlogHier finden Sie die Pre-Release-Version.
