Alles unter Kontrolle.
Automatisierung
Authentifizierung von Dateien
Interaktive Dateiliste
Aufgabenschlange und Verlauf
Übertragungsstatus
Metadaten
Sperrte Dateien
Shell-Integration
Schnellere Arbeitsabläufe
更新说明:厂商承诺一次购买,终身更新使用。
设备数量:可安装 2 台电脑。
Entpacken Sie diese Datei und führen Sie install.cmd aus, um TeraCopy zum Kontextmenü des Explorer hinzuzufügen:
https://codesector.com/files/teracopy.zip
