TeraCopy Pro für Windows erweiterte Dateikopie- und Bewegungsmanagementsoftware
Alles unter Kontrolle.
Automatisierung
Authentifizierung von Dateien
Interaktive Dateiliste
Aufgabenschlange und Verlauf
Übertragungsstatus
Metadaten
Sperrte Dateien
Shell-Integration
Schnellere Arbeitsabläufe
Offizielle Website:https://codesector.com/teracopy
Downloadzentrum:https://teracopy.apsgo.cn
Referenzen:https://help.codesector.com/knowledge-bases/41-getting-started
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Integrität / Lesbarkeit Ihrer Datei zu überprüfen, was besonders für weniger zuverlässige Medien wie Flash-Laufwerke nützlich ist.
Erstellen Sie eine Dateiliste mit Dateien, die getestet werden müssen.
Verwenden Sie das Kontextmenü des Ressourcenmanagers:
Verwenden Sie das Startmenü:
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Test", um alle Dateien von der Festplatte zu lesen und eine Prüfsumme zu generieren.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hash speichern", um die Prüfsummendatei im Quellverzeichnis zu speichern.
Prüfsummendateien für Zwischenablage
Speichern/Verifizieren von Prüfsummen in ADS
Wenn die Option „Überprüfungssumme speichern/überprüfen in ADS“ aktiviert ist, speichert TeraCopy die Überprüfungssumme und den Zeitstempel der Datei nach dem Test in einem alternativen Datenstrom. Wenn zukünftige Tests eine Änderung der Prüfsumme erkennen, aber der Zeitstempel unverändert bleibt, zeigt TeraCopy einen Fehler an, der darauf hindeutet, dass Daten beschädigt werden können.
Optionen
Um die Standardeinstellung xxHash3-64 in eine andere Hash-Methode zu ändern, klicken Sie aufRegisterkarte OptionenUm diese Option dauerhaft zu speichern, klicken Sie auf "Als Standard speichern „Knopf.
MD5 ist die am häufigsten verwendete Methode, und wenn Sie eine .md5-Datei an eine andere Person oder Anwendung weitergeben möchten, verwenden Sie sie.
xxHash 3 und BLAKE3 sind weniger übliche, aber schnellere Hash-Methoden.
