TeraCopy Pro für Windows erweiterte Dateikopie- und Bewegungsmanagementsoftware
Alles unter Kontrolle.
Automatisierung
Authentifizierung von Dateien
Interaktive Dateiliste
Aufgabenschlange und Verlauf
Übertragungsstatus
Metadaten
Sperrte Dateien
Shell-Integration
Schnellere Arbeitsabläufe
更新说明:厂商承诺一次购买,终身更新使用。
设备数量:可安装 2 台电脑。
Wenn viele kleine Dateien über das Netzwerk kopiert werden müssen, kann es sogar lange dauern, wenn eine Multithreading-Kopierung verwendet wird. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie einen Eintrag zum TeraCopy-Drag-and-Drop-Bestätigungsdialogfeld für Batch-Dateien hinzufügen, der Folgendes tut:
Speichern Sie diesen Code in der Datei 7zipCopy.bat:
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion
REM Check if the correct number of arguments is provided
if "%~1"=="" (
echo Usage: 7zipCopy.bat input_file.txt temp_folder target
echo 1. 7-Zip will pack files listed in 'input_file.txt' to 'temp_folder'.
echo 2. TeraCopy will copy 'temp_folder' to 'target'.
exit /b 1
REM Set variables
set input_file=%~1
set outputDir=%~2
set target_path=%~3
set output_file=output_paths.txt
set zip_prefix=archive
REM Check if the input file exists
if not exist "%input_file%" (
echo Input file not found: %input_file%
exit /b 1
REM Check if the temp folder exists
if not exist "%outputDir%" (
echo Temp folder not found: %outputDir%
exit /b 1
REM Ask user whether to clear the temp folder
echo Temp folder: %outputDir%
set /p clear_temp=Delete all files in this folder (Y/N)?
if /i "!clear_temp!"=="Y" (
echo Clearing temp folder...
del /q "%outputDir%\*"
if %errorlevel% neq 0 (
echo Failed to clear the folder.
exit /b 1
echo Temp folder cleared.
) else (
echo Temp folder not cleared.
REM Initialize the zip file name
set zipFileName=%outputDir%\%zip_prefix%.zip
REM Store files with no compression (-mx0) in 10 GB volumes (-v10g)
"C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a -tzip -mx0 -v10g "%zipFileName%" "@%input_file%" -bb
if errorlevel 1 (
echo Compression failed.
pause
exit /b 1
"C:\Program Files\TeraCopy\TeraCopy.exe" copy "%outputDir%" "%target_path%"
Drücken Sie Win+R und geben Sie ein%APPDATA%\TeraCopyDrücken Sie dann Enter.
Fügen Sie diesen Text am Ende der Datei PasteMenu.ini hinzu:
[5]
title=7zip + Copy
path=cmd.exe
parameters=/K C:\Your\Path\7zipCopy.bat "{list}" "C:\Temp\Archive "{target}"
wirdC:\Temp\ArchiveErsatz durch alle vorhandenen leeren Ordner.
Nach dem Kopieren können Sie das Archiv auf dem Zielcomputer entpacken.
