Alles unter Kontrolle.
Automatisierung
Authentifizierung von Dateien
Interaktive Dateiliste
Aufgabenschlange und Verlauf
Übertragungsstatus
Metadaten
Sperrte Dateien
Shell-Integration
Schnellere Arbeitsabläufe
更新说明:厂商承诺一次购买,终身更新使用。
设备数量:可安装 2 台电脑。
Übersicht
TeraCopy Es ist ein Dienstprogramm für die Dateiübertragung, das entwickelt wurde, um Dateien in Windows-Betriebssystemen effizient zu kopieren und zu verschieben. Eine häufige Frage der Benutzer ist, ob TeraCopy eine Netzwerk- oder Internetverbindung benötigt, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
Anforderungen an eine Netzwerkverbindung
Dateivorgänge
Internetzugang
Sicherheitsbewegungen
Empfehlungen
