Alles unter Kontrolle.
Automatisierung
Authentifizierung von Dateien
Interaktive Dateiliste
Aufgabenschlange und Verlauf
Übertragungsstatus
Metadaten
Sperrte Dateien
Shell-Integration
Schnellere Arbeitsabläufe
更新说明:厂商承诺一次购买,终身更新使用。
设备数量:可安装 2 台电脑。
Der Microsoft Store
Besuchen Sie diesen Link, um TeraCopy aus dem Microsoft Store zu installieren:apps.microsoft.com/detail/XPDCCPPSK2XPQW
Winget
Drücken Sie Win + R und geben Sie einwinget install CodeSector.TeraCopyDrücken Sie dann Enter.
Stillmodus
Bitte versuchen Sie es/qrSchalter zum Ausführen des Installationsprogramms teracopy.exe:
%userprofile%\Downloads\teracopy.exe /qrDrücken Sie dann Enter.Sie können auch/exenoui /quietDer Schalter wird stillschweigend installiert (ohne Benutzeroberfläche).
