TeraCopy Pro für Windows erweiterte Dateikopie- und Bewegungsmanagementsoftware
Alles unter Kontrolle.
Automatisierung
Authentifizierung von Dateien
Interaktive Dateiliste
Aufgabenschlange und Verlauf
Übertragungsstatus
Metadaten
Sperrte Dateien
Shell-Integration
Schnellere Arbeitsabläufe
Offizielle Website:https://codesector.com/teracopy
Downloadzentrum:https://teracopy.apsgo.cn
Referenzen:https://help.codesector.com/knowledge-bases/41-getting-started
Pfadbeschränkung
TeraCopy kann beim Öffnen einer Datei automatisch "\?" vor dem Pfad hinzufügen, um einen langen Pfad von bis zu 32.000 Zeichen zu verarbeiten.
learn.microsoft.com/de-au/windows/win32/fileio/ Maximale Dateipfadsgrenze
In der jüngsten Version von Windows hat Microsoft eine neue Richtlinie eingeführt, um die Beschränkung des NTFS-Pfades von 260 Zeichen zu beseitigen. Es ist jedoch standardmäßig nicht aktiviert. Sie müssen es über den Gruppenrichtlinien-Editor oder die Registrierung aktivieren.
Über den Gruppenrichtlinien-Editor:
Über die Registrierung (wenn der Gruppenrichtlinien-Editor nicht verfügbar ist):
Dateinamenbeschränkung
Die maximale Länge eines Dateinamens in Windows (ohne Pfade) beträgt 255 Zeichen. Diese Einschränkung gilt für den Namen der Datei selbst, einschließlich ihrer Erweiterung (z. B. "document.txt"). Diese Einschränkung ist Teil der Dateisystemspezifikation für NTFS- und FAT-Dateisysteme, die in Windows-Betriebssystemen häufig verwendet werden.
Wenn das Zieldateissystem den vollständigen Dateinamen nicht akzeptiert, schneidet TeraCopy 4 den Dateinamen automatisch.
