Alles unter Kontrolle.
Automatisierung
Authentifizierung von Dateien
Interaktive Dateiliste
Aufgabenschlange und Verlauf
Übertragungsstatus
Metadaten
Sperrte Dateien
Shell-Integration
Schnellere Arbeitsabläufe
更新说明:厂商承诺一次购买,终身更新使用。
设备数量:可安装 2 台电脑。
Diese Anleitung führt Sie durch die Integration von Ntfy mit TeraCopy, um eine Echtzeitbenachrichtigung nach jedem Dateiübertragungsauftrag zu erhalten. Durch die Einrichtung von Ntfy-Benachrichtigungen können Sie sich über die Dateiübertragung informieren, ohne dass Sie TeraCopy ständig überwachen müssen.
Voraussetzungen
Schritte
Öffnen Sie die Ntfy Web-Anwendung
2. Erstellen und Kopieren von Themennamen
3. Zugriff auf den TeraCopy Script-Ordner
4. Bearbeiten von Skripten
Konfigurieren von TeraCopy für die Verwendung von Skripten
6. Setzen Sie das Skript auf einen Standardwert
7. Testeinstellungen
Benachrichtigung über den Ntfy.ps1-Quellcode
param ($source, $target, [int64] $size, $time, [int64] $failed, [int64] $skipped)
write-host "Transfer completed:"
write-host " Source: $source"
write-host " Target: $target"
write-host " Failed: $failed, skipped: $skipped"
$fsize = "{0:N0}" -f $size
write-host " Size: $fsize"
write-host " Time: $time"
write-host ""
write-host "Sending notification..."
$topic = 'YOUR_TOPIC'
if ($topic -eq 'YOUR_TOPIC') {
write-host "Please subscribe to a topic in the Ntfy mobile app or at https://ntfy.sh/app and modify this script."
write-host "Press any key to locate this file..."
[void][System.Console]::ReadKey($true)
Invoke-Expression "explorer /select,$PSCommandPath"
exit
$url = "https://ntfy.sh/$topic"
$headers = @{
"Title" = "Transfer completed"
"Priority" = "default"
"Tags" = "heavy_check_mark"
$body = @"
Source: $source
Target: $target
$size bytes, $time
$response = Invoke-WebRequest -Method Post -Uri $url -Headers $headers -Body $body
write-host $response
Start-Sleep -Seconds 5
