Alles unter Kontrolle.
Automatisierung
Authentifizierung von Dateien
Interaktive Dateiliste
Aufgabenschlange und Verlauf
Übertragungsstatus
Metadaten
Sperrte Dateien
Shell-Integration
Schnellere Arbeitsabläufe
更新说明:厂商承诺一次购买,终身更新使用。
设备数量:可安装 2 台电脑。
In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie einen Lizenzschlüssel einfügen, um eine kostenlose Version eines Softwareprodukts in eine Version mit vollen Funktionen umzuwandeln. Laden Sie zuerst die neueste kostenlose Version Ihres gekauften Produkts von unserer Downloadseite herunter und installieren Sie sie. Geben Sie dann Ihren Lizenzschlüssel wie unten beschrieben ein.
Wählen Sie den Lizenzschlüsseltext in der registrierten E-Mail aus, die Sie erhalten, mit der Maus oder mit der Tastenkombination Textauswahl (Pfeil-Umschalttaste oder Strg-A). Drücken Sie dann Strg-C, um den ausgewählten Text in die Windows-Zwischenablage zu kopieren.
TeraCopy 3: Rechtsklicken Sie im Fenster und wählen SieEingabetaste ... oder klicken Sie in der Werkzeugleiste 🔑 Icons.
Fügen Sie mit Strg+V Ihren Lizenzschlüssel ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK.
