Alles unter Kontrolle.
Automatisierung
Authentifizierung von Dateien
Interaktive Dateiliste
Aufgabenschlange und Verlauf
Übertragungsstatus
Metadaten
Sperrte Dateien
Shell-Integration
Schnellere Arbeitsabläufe
更新说明:厂商承诺一次购买,终身更新使用。
设备数量:可安装 2 台电脑。
Übertragung beginnen
Die Dateikopierung kann auf verschiedene Weise gestartet werden.
Ziehen und Ablegen
Ziehen Sie Dateien zwischen den Explorer-Fenstern oder verwenden Sie den Befehl Kopieren/Einfügen (Strg+C, Strg+V). In diesem Fenster können Sie zwischen Explorer und TeraCopy wählen:
Überspringen Sie dieses Fenster und verwenden Sie immer TeraCopy
Kontextmenü des Ressourcenmanagers
Startmenü
Hinweis: Sie können jederzeit mit dem Drag-and-Drop-Vorgang zusätzliche Dateien zur Liste der TeraCopy-Dateien hinzufügen.
Die Total Commander Software
Um TeraCopy mit Total Commander zu verwenden, klicken Sie im Konfigurationsfenster von TeraCopy auf Schaltfläche hinzufügen, um die Schaltfläche zu integrieren.
Katalog Werke
Sie können eine benutzerdefinierte Schaltfläche mit dem folgenden Befehl hinzufügen:
%ProgramFiles%TeraCopyTeraCopy.exe Kopieren *{allfilepath|filem} {destpath}
%ProgramFiles%TeraCopyTeraCopy.exe Bewegen *{allfilepath|filem} {destpath}
Dateikopierungsprozess
Sie können die Dateiübertragung bei Bedarf pausieren oder sogar stoppen, zum Beispiel durch einen Neustart. Starten Sie einfach TeraCopy später neu, öffnen Sie die letzte Dateiliste und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Kopieren, um sie wiederherzustellen.
TeraCopy kopiert die Datei und berechnet sofort ihre Prüfsumme. Diese Prüfsummen können später verwendet werden, um die Integrität der kopierten Datei zu überprüfen oder als Prüfsummendateien wie .md5 oder .sha zu speichern.
Dokument-Verifizierungsprozess
Um sicherzustellen, dass die Datei richtig geschrieben ist, können Sie auf "Authentifizieren „Knopf.
TeraCopy beginnt, Dateien vom Ziellaufwerk zu lesen und die Prüfsumme zu berechnen. Anschließend werden die Prüfsummen der Quell- und Zieldateien verglichen. TeraCopy zeigt vor der verifizierten Datei eineDoppelte AuswahlSymbole sowie die übereinstimmende Prüfsumme.
Sie können den Authentifizierungsvorgang später wiederholen, um sicherzustellen, dass die Zieldatei unbeschädigt bleibt, auch wenn das Quellgerät nicht vorhanden ist.
Nach Abschluss des Prozesses
Nachdem der Prozess abgeschlossen ist, liefert TeraCopy eine Zusammenfassung des Status. Die Schaltfläche "Ergebnis" in der oberen linken Ecke zeigt den Gesamtzustand an und wird rot, wenn ein Fehler erkannt wird. Neben dieser Schaltfläche wird die Anzahl der erfolgreich verarbeiteten Dateien, fehlerhaften Dateien und übersprungen Dateien angezeigt.
In der folgenden Dateiliste ist jede Datei mit einem Statussymbol und einer Meldung gekennzeichnet, die ihr Ergebnis anzeigt. Fehlerhafte Dateien zeigen Warnsymbole, die Probleme wie Nichtübereinstimmungen oder fehlgeschlagene Übertragungen hervorheben. Die detaillierte Meldung unter jedem Dateipfad erläutert die spezifische Art eines Fehlers und hilft Ihnen dabei, festzustellen, was falsch ist.
Nachdem ein Vorgang abgeschlossen ist, kann TeraCopy die Prüfsummendateien automatisch speichern, Berichte erstellen und PowerShell-Skripte ausführen. Zur Einrichtung öffnen Sie bitteRegisterkarte "Optionen" .
Um die Prüfsummendatei manuell zu speichern, klicken Sie nach dem Authentifizierungsprozess aufHash speichernSchaltflächen oder eine Schaltfläche mit dem Fingerabdrucksymbol in der Dateiliste-Werkzeugleiste verwenden.
Problemlösung
Die meisten Probleme sind aufgrund mangelnder Benutzerberechtigungen verursacht "ZugriffFrage abgelehnt »Fehler.
Benutzerberechtigungen überprüfen
Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto über die erforderlichen Berechtigungen verfügt:
Als Administrator ausführen
Durch die Ausführung von TeraCopy als Administrator können Zugriffsprobleme behoben werden:
Operation erneut versuchen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste.
Wählen Sie die zu verarbeitende Datei aus:
Noch einmal klicken »Kopieren „oder“Bewegen „Knopf.
Hinweis: TeraCopy prüft keine neuen Dateien, die seit dem letzten Vorgang der Quelle hinzugefügt wurden. Es verarbeitet nur Dateien aus der ursprünglichen Aufgabe.
