TeraCopy Pro für Windows erweiterte Dateikopie- und Bewegungsmanagementsoftware
Alles unter Kontrolle.
Automatisierung
Authentifizierung von Dateien
Interaktive Dateiliste
Aufgabenschlange und Verlauf
Übertragungsstatus
Metadaten
Sperrte Dateien
Shell-Integration
Schnellere Arbeitsabläufe
更新说明:厂商承诺一次购买,终身更新使用。
设备数量:可安装 2 台电脑。
Mit dem Bedienfeld in TeraCopy können Sie Quell- und Zielverzeichnisse auswählen, den Dateiauswahlprozess verwalten und verschiedene Dateivorgänge wie Kopieren, Verschieben, Testen und Validieren von Dateien starten. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Anleitung zu den verschiedenen Komponenten und Optionen, die in diesem Panel verfügbar sind.
Filterknopf
Verwendungszweck: Mit der Schaltfläche "Filter" können Sie eine Ignorierungsliste anwenden und verwalten, die bestimmte Dateien filtert, die verarbeitet werden.
Menüoptionen:
Auswahl
Ziel: Verwenden Sie diese Selektoren, um die Datei zu wählen, die basierend auf dem Status der Datei verarbeitet werden soll (z. B. hinzugefügt, bestätigt oder übersprungen).
Wie zu verwenden:
Quelle-Taste
Verwendung: Mit der Schaltfläche Quelle können Sie die Datei oder den Ordner auswählen, die Sie kopieren oder verschieben möchten.
Menüoptionen:
Quellpad
Zeigt den Pfad zum Quellverzeichnis und die Gesamtgröße der Datei an.
Zielknopf
Verwendungszweck: Mit der Taste "Ziel" können Sie das Zielverzeichnis festlegen, in dem Sie Dateien oder Ordner kopieren oder verschieben möchten.
Menüoptionen:
Durchsuchen. .. :Öffnen Sie das Ressourcenmanager-Fenster, um den Zielordner auszuwählen. Die Position des ausgewählten Ziels und der verfügbare Festplattenspeicher werden angezeigt.
Zielweg
Verwendungszweck: Zeigt den Pfad zum Zielverzeichnis und den verfügbaren Festplattenspeicher an diesem Ort an.
Bedienungsknopf
